1、 如需应用RIGOL L-3000完成某中草药有效成分含量的分析实验,那么至少需配备哪些必要的组件?
2、 在应用高效
液相色谱进行分析实验时,为保证数据的可靠性,要求检测器必须提供更真实的色谱峰形,而峰形的真实程度则由检测器的灵敏度和采样频率来决定,RIGOL L-3500紫外-可见检测器提供可选的采用频率,其可选的最大采样频率是多少?
3、 RIGOL L -3000系列高压输液泵采取主副双凸轮设计,精心计算凸轮曲线,从而全面减小了压力脉动,同时采用特殊结构设计的混合器,该混合器结合了阻尼器抑制压力脉动的作用,同时避免增加系统的延迟体积。那么在色谱分离过程中,延迟体积对分析结果会产生什么样的影响?
