主题:最低检出浓度
浏览0 回复4 电梯直达
jhcnal
如何做ICP的最低检测浓度
willace
没有做过。不过我想可能是根据仪器推荐的检出限做平行试验来找合适的最低检出浓度吧。
shey_211
我前几天刚做了,把方法说一下吧,也不知对不对:
先做标准曲线,还要看标准曲线的线性关系符不符合要求,一般在0.99以上;
用这个标准曲线以样品的方式进空白,进11次(我进的11次)最后得到的SD的3倍就是检出限
zengdeen
hbzuoxd
原子吸收的检出限方法应该是类似的吧!先做标准曲线,得出灵敏度;然后做空白溶液,得出标准偏差。用3倍的标准偏差除以灵敏度值就是检出限浓度吧!
手机版: 最低检出浓度
