原文由 kzhu1985(kzhu1985) 发表:原文由 Utopia(kcq1997) 发表:应该不太可能,同一批样品做过HPLC,结果99%以上的。
帮你调整了一下图片的位置。
这个结构应该是五个峰吧,1:1:1:1:2
是不是有杂质在里面?
原文由 Utopia(kcq1997) 发表:我也是这样想的,但是不知道在核磁样品处理过程中会不会出现水解的情况?因为样品结构式对称的,相同情况下,不可能只是一边水解另外一边不水解吧?有点疑惑哦原文由 kzhu1985(kzhu1985) 发表:原文由 Utopia(kcq1997) 发表:应该不太可能,同一批样品做过HPLC,结果99%以上的。
帮你调整了一下图片的位置。
是不是有杂质在里面?
如果是这样,那很有可能是结构不对,不是你期望的结构。
我怀疑你的结构中一侧水解了,这样如果两侧苯环质子化学位移受影响较小,那就会出这样的峰了,
六个芳香氢的峰,一个酰胺的峰(8.4那个单峰),一个羧基的峰(13-14之间那个)。
怀疑而已,自己判定。
原文由 kzhu1985(kzhu1985) 发表:原文由 Utopia(kcq1997) 发表:我也是这样想的,但是不知道在核磁样品处理过程中会不会出现水解的情况?因为样品结构式对称的,相同情况下,不可能只是一边水解另外一边不水解吧?有点疑惑哦原文由 kzhu1985(kzhu1985) 发表:原文由 Utopia(kcq1997) 发表:应该不太可能,同一批样品做过HPLC,结果99%以上的。
帮你调整了一下图片的位置。
是不是有杂质在里面?
怀疑而已,自己判定。
原文由 Utopia(kcq1997) 发表:恩,好的,非常感谢哈原文由 kzhu1985(kzhu1985) 发表:原文由 Utopia(kcq1997) 发表:我也是这样想的,但是不知道在核磁样品处理过程中会不会出现水解的情况?因为样品结构式对称的,相同情况下,不可能只是一边水解另外一边不水解吧?有点疑惑哦原文由 kzhu1985(kzhu1985) 发表:原文由 Utopia(kcq1997) 发表:应该不太可能,同一批样品做过HPLC,结果99%以上的。
帮你调整了一下图片的位置。
是不是有杂质在里面?
怀疑而已,自己判定。
我觉得核磁样品处理过程中水解的可能性不大,
不知道你这个化合物的来源,如果是合成的,那么在合成过程中如果条件控制不够充分,也可能会出现部分关环的情况。
测个碳谱,看看能看到几种羰基碳。
再结合其他谱做出判断吧。
