主题:【有奖讨论】标液配制可以用移液枪吗
浏览0 回复24 电梯直达
roseblown
    配制标准曲线的时候是用移液枪还是移液管好呢?
    以前刚开始做化学实验的时候,因经常用不好移液管,非常痛恨,所以直接用枪来吸标液。方便而且做出来的曲线线性很好。但准确度就不能保证了。
    大家都来讨论一下移液枪和移液管的优缺点吧。
该帖子作者被版主 天涯就是天地5积分, 2经验,加分理由:新官上任,奖励下。
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
天涯就是天地
其实移液枪也可以很精准的,平时要多维护,经常要校准,还有就是进口的移液枪精准性是非常好的;反观移液管有时候一不留神就偏了,其实还没有移液器枪那么准呢(量多了或者少了)。还有就是移液枪再吸碱性溶液的时候很容易被腐蚀的。
该帖子作者被版主 roseblown5积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
tus13
配制标准溶液最好不用移液枪,因为不是标准规定的,尽管它很准确.
该帖子作者被版主 roseblown2积分, 2经验,加分理由:参与有奖,以后多多参与讨论
GRANT
我们一般用移液管
sunmei
我们配标准溶液的时候一般不用移液枪.
qianghua_ustc1
我们有时候也用移液枪配标准溶液,很方便,就是不知是否准确.
清水寒烟
移液枪应该也是可以的吧,如果是经过检定的,准确度方面还是可以保证的吧。我感觉平时用的少,主要是价格贵、易损耗等的原因吧。
zwyu
好像规程里不让用移液枪
roseblown
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
好像规程里不让用移液枪
我们的规程里好像没有规定,不过我现在配标液的时候已经不用移液枪
该帖子作者被版主 tianyamzn2积分, 2经验,加分理由:感谢参与
rewarden
我都是用移液管,这种要求精度比较高的还是用移液管把。。。
xixi1205
我们配标液都用移液枪的,也很准确的啊!
