三三零、原子荧光所用的空心阴极灯为什么最大电流与应用时的电流值不相符,往往实际电流比标识电流大很多,这是怎么回事
标识的电流是平均电流,实际应用中的是峰值电流。比如,设定峰值电流为80mA,灯的占空比为1:24,那么平均电流为80/24=3.3mA
三三一、清洁的地表水做(用原子荧光)Se用处理吗?
其实很简单,就是加酸,加还原剂
三三二、微波消解液加硫脲后反应了,出现了棕色气体,怎么解决?
1. 你用的什么酸消解啊,是硝酸吗?消解什么样品。你是用原子荧光测AS吗?硫脲是一种有机物啊,可能是未消解完的酸与它反应了,你可以试着减少酸的用量看下,还有就是消解后等溶液冷却后稀释一下在加硫脲看一下,应该没有问题
2. 硫脲与硝酸反应了.消解之后需要赶酸,或者是先稀释,把酸度降下来再加硫脲(液体的)
3. 只加硫脲一般不会发生这种现象,我试验过,如果加硫脲-碘化钾 或 硫脲-抗坏血酸,很容易出现上述情况,原因应该是:1.未赶酸,
液相中残存消化是产生的氮氧化合物,2.赶酸了,但是溶液还没彻底冷却,热硝酸溶液中加入还愿剂会产生氮氧化合物。如果加入还原剂出现棕色气体,最好重新配置,否则结果很不准
4. 问题简单,解决方法如下:消化完后,先加5至10毫升水清洗罐闭,再加入硫脲混合液即可
5. 有棕色气体是因为反应生成了氮氧化合物气体.
你有没有加抗坏血酸.如果有硝酸存在,会与抗坏血酸反应,生成棕色气体,硫脲主要是掩蔽作用,也有较弱的还原性.可以把硝酸赶净后再加.
三三三、用原子荧光作血中硒前处理和仪器的条件分别是什么?
不要想的太复杂,硝酸高氯酸处理,定容时加入铁氰化钾,标准一起消化,应该没有问题的
三三四、问题1
做样品时反应器里产生很多气泡,做空白和标准品都没有,我分析是样液表面张力大,气体从
液相中不能迅速跑出来,我加了正辛醇但效果不明显,你们做的情况如何。
问题2
样品制备时60度18小时合适吗,结果很高啊,4PPM,我试了一下,60度20分钟,只测得150ppb,看来是随时间延长提取量在增加,那么18小时是完全提取了,还是超过了
1. 海藻类的无机砷含量一般都比较高,浸提时间一定要够长(少于18小时没试过,值得考虑,可以减少前处理时间),我做龙须菜中的无机砷按国标GB/T5009.11-2003做,回收在80%以上
2. 第一个问题,你可以试试其他的多元醇消泡。
第二个问题,时间一般只能长不能短。或者用其他方式辅助提取。
三三五、我测金属中的汞,加标回收偏低,只有70%。载流用4%的盐酸或硝酸,还原剂为0.5%的氢氧化钠和1%的硼氢化钾,我是否应该做一下调整。另外硼氢化钾试剂的纯度应该达到多少?
1. 分离基体试试。硼氢化钾试剂的纯度为AR的好了。
2. 可能是硼氢化钾浓度过大吧!可试试降低到0.2%以下试试!另外可用一套标准和样品一起处理试试看,不会是处理的时候损失了吧
3. 硼氢化钾浓度太高了,一般0.3%就可以了,高了的话灵敏度会下降的.酸一般不要用硝酸,这也会造成灵敏度下降.加标偏低的因素比较多,可能是样品的酸度大于标样,也可能是样品中存在某些高浓度的金属离子或非金属离子如铅,镉,硒等,使用氯化亚锡代替硼氢化钾可以避免金属离子的干扰,但硒的干扰无法改善,而且此元素的干扰具有遗留性.
4. 第一,你是用什么方法做前处理的?一般而言,误差/偏差大都在前处理。作汞,我认为,高温密闭,低温敞开。第二,你用什么做载流。eve的不错,但是KOH和NaOH是一样的,就是分子量不同而已,都是还原作用,效果是一样的。但是汞含量较少,用的硼氢化钾或者硼氢化钠含量可以降低,防止干扰。硼氢化钾的含量我买的的96%,效果不错
三三六、海光AFS-3100双道原子荧光,灯电流20mA,最近测汞时,发现载流和标准空白的荧光值高得惊人。负高压290V时为1973,270V时为813,就算是把载流和还原剂管都插到高纯水里,或者吸空气,也还有800。这到底是怎么啦?经验证,所用的水和试剂是没有问题的
1. 原子化器高度那调到10~12,可能是炉子太高了。以前正常不
2. 检查下仪器是否被污染了
3. 原子荧光测定汞是空白是有些高,但你的太高(你用什么做栽流的啊最好用原子荧光专用的算),你试着调节一下原子化器高度,一般10-12左右吧,还有就是,最好换一下载流管路,负高压最好低一点,环境温度最好控制一定最好低点。测汞的器皿最好用1+1以上的硝酸浸泡过夜。在不行就考虑你室内的问题了。装修等原因。
4. 你做的标准曲线高吗?如果也高,我个人认为除了路高的问题外,还有有两种可能:
1.你的管路可能被污染了,特别是石英炉。
2.你配制载流及标准曲线用的酸有可能有问题,是盐酸吗?盐酸很容易出问题的,我们现在正在计划把酸都换成优级纯的
5. 是不是仪器光路不对,我们单位的230E就是这样,最后是炉子的位置不在光路交点位置,空白老高,其实是杂散光进入检测器造成的,动动炉子就好一点
6. 应该主要是管路别污染了,用1:1硝酸浸泡24小时以上。另外,实验室通风效果也是个很重要的影响因素。
7. 请检查一下做载流用的溶液是否污染,更换试剂
