主题:【求助】请教:溶液滴定至淡黄色问题?
浏览0 回复6 电梯直达
zhangdapengg
亚硫酸钠的浓度计算
根据以下步骤配制得浓度为1.297MG/ML对嘛?自己不用单位换算吧?
SO2标准溶液:称取 0.5g亚硫酸氢钠,溶于200ml四氯
汞钠吸收液中,放置过夜,上清液用定量滤纸过滤备用。
标定:吸取10.0ml亚硫酸氢钠-四氯汞钠溶液于250ml碘量
瓶中,加 100ml水,准确加入20. 00ml 0.05mol/L I2溶液,5ml冰
醋酸,摇匀,置暗处 2min后,迅速以 0.1000mol/L Na2S2O3标准
溶液滴定至淡黄色,加0.5ml淀粉指示剂呈蓝色,继续滴定至无
色。另取 100ml碘量瓶,准确加入 20.0ml 0.05mol/L碘溶液,5ml
冰醋酸,按同一方法做试剂空白试验。
结果计算:
式中 c——二氧化硫标准溶液浓度(mg/ml)
V1——滴定亚硫酸氢钠-四氯汞钠溶液消耗的硫代硫酸钠标
准溶液体积(ml)
V2——滴定空白消耗的硫代硫酸钠标准溶液体积(ml)
c1——硫代硫酸钠标准溶液浓度(mol/L)
64.06——SO2的摩尔质量(g/mol)
jewel
溶液滴定到淡黄色有何问题吗?
碘量法的滴定都是这样啊,用密闭碘量瓶,蔽光保存一段时间,用硫代硫酸钠滴定至淡黄色,然后加淀粉指示剂,滴定至蓝色变无色。
这个实验的关键点就是滴至淡黄色,你多做几次,快到淡黄色时就一滴一滴地加入,观察淡黄色会淡到何种程度。我们正常滴定到淡黄色的标准是:加入淀粉指标剂后,再加入一滴至两滴硫代硫酸钠标准溶液,溶液就会由蓝色变为无色。
要注意:淀粉指示剂的保存期只有一个星期。配置时,要先把淀粉用少量室温下的水溶解了,然后把这种稀稀的淀粉浆往烧沸的开水中慢慢倒,边倒边搅,这样才能配出清澈透明的淀粉指示剂。
要注意:碘量瓶的使用。刚开始滴定时不要剧烈摇动碘量瓶,临近终点时一定要密封瓶子,剧烈撞动。
清水寒烟
zhangdapengg
原文由 jewel(JEWEL512003) 发表:
溶液滴定到淡黄色有何问题吗?
lj-1987
1076443939
梧桐
根据公式自己算一下,单位一致就不用换算,不一致,换算成一致的
