主题:【讨论】气相的检测器是不是也都可以设置溶剂延迟?
浏览0 回复6 电梯直达
雾非雾
ECD可以设溶剂延迟,不知道其它检测器呢?在气相上设置溶剂延迟,有没有什么好处?
戈壁明珠
coffee8
阿宝
一般质谱会设置溶剂延迟,FID 没必要设置,一般的气相图上前面都会有一个大大的溶剂峰
happy水中月
溶剂延迟主要是由于仪器的硬件决定的,不是工作站能控制的。安捷伦7890系列使用的过的都有这个功能。个人认为带有EPC的仪器的可能大部分都有这个功能。
caijuxili
气相色谱你设置了也只是在图谱上看不到,但检测器还是检了的。因为那FID你是点着火的,你总不能开始点着了,中间关了一段,然后再开。因为这样你得重新点火,不一定点得着,点着了不一定稳定。
气质联用则不一样。因为它的检测器你可以设置在特定时间内开。
langyabeilei
