主题:【讨论】混合溶剂的使用,各位有没有做过?
阿宝
有时候做方法,样品性质特殊,常见的溶剂都不溶解,但是水溶性还可以,可是水又对色谱柱 不友好
这时候是否可以这样:一定比例的水和某有机溶剂混合后(对样品溶解性没问题)作为溶剂来溶解样品 进行检测?水的比例低一点 对柱子的伤害是否可以小很多或者忽略?
阿宝
不过混合溶剂有个问题,水和有机溶剂混合后(可以与水互溶的溶剂)有气泡
进样的时候 比较难办
