原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请教程工,净化管末端一定要用管线接出烘箱吗?有时候没接出来不要紧吧。
通常用活性碳是为了吸附小分子有机物,这东西基本上是易燃、易爆的,活化的目的就是赶走这东西,这东西从末端出来后,如果不通出烘箱,也就会沉积在高温中的烘箱中,其危险性可想而知。所以,从安全性上考虑是必须接出的。
如果你不想接,最笨的办法是在提温10分钟后,开烘箱门散下气,室内通风要好。这些不上规矩的小技巧不说也罢,不然会误导人的。
总之,了解原理,照章办事较好。
原文由 121153049(121153049) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
总之,了解原理,照章办事较好。
太理论了吧,活性碳管里那些,在空气中而且是实验室里能吸附多少量的有机可燃物?不晓得那么大的量能够燃烧不?能够达到爆炸极限不?不过要是压缩机的油漏到活性碳管里就不一样了哦。
原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 张驰有度(sqxiumeiwang) 发表:
活性炭老化?有必要吗?换新的就可以了.老化的费用也不低呀>
前文说过,新的也一样需要活化。
新的就不需要活化了吧? 买来的活性碳应该是活化好的,要不然怎么能叫“活性”碳呢?
即使在运输和保存过程中,活性碳吸附了少量杂质,这点杂质对活性碳的吸附能力影响也很小,仍然可以继续吸附很多杂质。
当然,买到了不合格的活性碳,还是要活化的。 个人认为出现这种情况应该退货而不是自己活化。
