主题:【讨论】仪器维修后必须再检定吗?
浏览0 回复29 电梯直达
小灰灰
强检仪器维修后必须再检定吗,是否进行核查就可使用?
吉普丽儿
yuxiao19830920
刘彦刚
xing-xing
原文由 ljyang(ljyang) 发表:
必须的
xjf0763
teanyt
肯定要从新检定的,要不不准确,你要看看是什么仪器 有的可以自检,有的就必须送检
努力就好
应该是按照检修的实际情况,决定是否需要重新检定!
sjw428
如果评审时,评审员会问你如何保证你的仪器维修后能得到维修前的状态
jlszhoujidai
必须进行检定合格后才能投入使用,这是计量管理的要求,也是质量管理的要求,更是强检计量器具的要求了。
快乐
这是必须的,否则,评审时,就一个不符合项,而且很严重。
