一般工业用的指示表需要定期送检,即送当地指定部门检查指示表是否准确合格。但是经
指示表检定仪检定后,会遇到不同问题,大部分问题是指示表数值不合格。在查阅计量杂志上一篇专业文章后,找到一些专业指导。
第一,合格的指针式指示表应符合以下四点要求。(1)指针正常固定时,测杆在自由位置,调整刻度盘零刻度线和测杆轴线重合,指针应位于零刻度线逆时针方向的30°~90°的范围内。指针末端上表面与刻度盘刻度线面的距离不大于0.7mm。指针长度保证指针末端盖住刻度线长度的30%~80%之间,同时长短指针相互间以及与刻度盘及玻片间不能够有碰撞或干涉,且当长指针在指向零刻度时,短指针应与长指针重合,偏差不能大于±5个刻度线。(2)长短指针片要与指针套铆紧,不允许松动。指针套的孔应有一定的锥度,以便安装时指针轴与指针套采用锥面紧固,防止发生错动。(3)指针应较轻且具有足够的刚度,以保证指针不易变形且耐用。(4)使用中由于各种原因造成变形的指针,检修时应小心对其矫直,尽量使其尖端与指针总线轴线对齐,否则指针尖端与指针轴线所对应的刻度就会有偏差,造成实际数僮与示值不一致。
在指示表检定仪正式检表前,以上几点可以通过手动调节和人眼观察来大致判断,得出指示表是否能够正常使用的结论。
