主题:【求助】在沸煮箱技术参数里的“横沸”是什么意思哦!
浏览0 回复10 电梯直达
刘彦刚
雷氏沸煮箱主要技术参数
编辑
最高沸煮温度:100
沸煮名义容积:31L
升温时间(20升至100)30±5min
横沸时间:3h±5min
管状加热器功率:4kW/220V(共两组,各为1kW3kW)
1.试饼法和雷氏法试件的制作
试饼成型:将制成的净浆取出一部分分成两等分,使之成球形,放在预先准备好的玻璃板上(100mm×100mm),轻轻振动玻璃板并用湿布擦过的小刀由边缘向中间抹动,做成直径70~80mm、中心厚约10 mm、边缘渐薄、表面光滑的试饼,放入养护箱内养护至24±2h
雷氏夹试件的制备方法:将预先准备好的雷氏夹放在已擦油的玻璃板上(质量约70~80g)并立即将已制好的标准稠度净浆装满试模,装模时一只手轻轻抚持试模,另一只手用宽约10mm的小刀插捣15次左右,然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,接着立即将试模移至养护箱内养护至24±2h
2.根据用户要求试饼法和雷氏法同时使用,以对比水泥安定试验结果,特将篦板高度降低,为此请用户使用篦板时(包括只做雷氏夹法)务必置于试饼架之上。
3.雷氏沸煮箱内充水180mm(以内箱体底部起算)将经过养护的试饼或雷氏夹由玻璃板上取下来平放在试饼架或者雷氏夹两指针朝上,试模横放于篦板上。
4.接通电气控制箱电源,启动自动开关,沸煮箱内的水于30分钟左右后沸腾,一组3kW电热器自动停止工作,指示灯灭。再煮3h沸煮箱内另一组1kW电热器自动停止工作,指示灯灭。此时数字显示为210min,电气控制箱内蜂鸣器发出声响,表示工作结束。煮毕将水由电热水咀放出,打开箱盖待箱体冷却至室温,取出试件进行检测。
5.如雷氏沸煮箱内充水温度低于20时,可先将电气控制箱上手动自动切换开关放在手动位置、升温恒温开关放在升温位置。将水升温至20左右,将手动、自动开关切换到自动位置即可自动运行。
6.雷氏沸煮箱内必须用洁净淡水,本设备久用后,箱内可能累积水垢,用户可酌情定期清洗。
7.本设备供电电压为交流220V,加热器两组各为3kW1kW,加热器加热前必须预添水为180mm高度以防加热器过热烧坏。加热完毕,首先切断电源,然后排放箱内之水,为了保证加热器的效率,加热器表面应经常洗刷去除积垢。
8.箱体外壳必须可靠接地,以保安全。
9.沸煮前,水封槽内必须盛满水,以保证作试验沸煮时起水封作用。
请问:这里的“横沸”是什么意思哦!
您可能想找: 其它干燥设备 询底价
tang566
横沸:一直保持沸腾,温度在100度(受各地区大气压不同,温度会有差异)。
2019/7/2 10:21:14 Last edit by tang566
刘彦刚
原文由 tang566(tang566) 发表:
非常感谢!我也有此意,但毕竟这说得很文化,不敢确认:
你真不愧是了不起的大版主:
再一次感谢你tang566大版主!
2019/7/2 10:36:11 Last edit by pxsjlslyg
tang566
刘老师,过奖,你是校准领域的大枷,要多向你学习。
2019/7/2 10:44:54 Last edit by tang566
tang566
刘彦刚
刘彦刚
用“恒沸”会不会更好理解?
      是的。你的职 位: 气质联用(GCMS)版主 ICP光谱版主,真不简单!对建筑建材质检也了如指掌,知识面真宽。我错天发完“介绍一特别的特别的试验箱——雷氏沸煮箱,并考考你横沸是什么意思?”并买关子后,去了我市建材建筑质检站,问相关专家。他们当然知道要求3小时正负5分钟一直沸腾,但对这个“横沸”他们认为是有可能写错了。
      当然,也可以不这样去纠结,但我觉得通过这样的过程,还是很有收获,很值得的。
tang566
这主要归公于仪器信息网平台,知识量大,有时间就在论坛里学习和分享下知识。
刘彦刚
是哦!要归功于仪器信息网平台,但有了平台还要有演员才行。
老兵
刘彦刚
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
横沸应为恒沸,标准打错而已。
谢谢关注!并确认。
