主题:【求助】有关电子倍增器电压的问题~
浏览0 回复12 电梯直达
dence
我还有个别的问题想请教,在气质联用中,质谱方法中有一项是关于电子倍增器电压的:选择EDR电压的时候,有三个选项: 1.use EDR  2. max EDR 3. 给定一个定值 如:EDR 1000V 。我想知道这三个有什么区别的呢?大侠们是如何选择呢?
您可能想找: 电子自旋(顺磁)共振波谱仪(ESR) 询底价
symmacros
dence
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问什么型号的仪器?
瓦里安GC450-MS300
lxx5052
我用的岛津的仪器,应该是选择调谐电压、在调谐电压的基础上加多少的电压、设定一个电压值进行检测吧
小鬼当家
symmacros
原文由 似水年华(joyboy123) 发表:
安捷伦7890A-5975C是负的10000V
感觉这个值不对吧?
dence
感觉这个值不对吧?
不是吧?一般是1000到2000之间吧?
小鬼当家
感觉这个值不对吧?
高能打拿极是负的10000V
Ocean Chen
安捷伦7890A-5975C的电子倍增器的电压最高到3000V,那么在电压变高后会有什么影响,是什么影响它变高,怎样做出改善措施呢?求高手解答,谢谢!
小W
原文由 Ocean Chen(a523877447) 发表:
  电压变高仪器需要维护
自己平时可以关注下
弗雷德
可能是离子源太脏,灵敏度降低,导致变高。可以联系厂家来维护一下。
