原文由 tutm(tutm) 发表:
如果是产品检验,有相关测试方法的标准文件,可以按测试标准来设定。
如果是研发工作,没有形成测试标准的一般设1-2nm,这样可以兼顾分辨率和仪器检测器的灵敏度。
一般测溶液浓度没必要设置1nm以下,如果测试气体、滤光片,对分辨率要求更高,可以设为1nm以下,但扫描时步长应该相应设得更小,不然可能意义不大。这样设置扫描所化时间可能很长。
原文由 tutm(tutm) 发表:
固定带宽1nm,已经高于绝大部分做溶液的化学分析要求,如果只做溶液应该足够了。
PE公司是国际上知名的仪器生产商,东西较贵但性能不错、结实耐用,但近两年接触不多。前一时期听说他们在国内的总部人事更迭,导致许多技术人员流失,售后有些不太理想;但不知现在整合好了没有。
