主题:【第三届原创大赛】原子荧光管路污染状况
浏览0 回复44 电梯直达
水星
该帖子已被coffee8设置为精华;
维权声明:本文为woshibengburen原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这次管路污染比较严重,费了好大功夫才处理好,将个人处理过程在此写出,但愿能帮助到各位网友。(为避免做广告嫌疑,仪器型号我就不报了,大家估计也都认识)
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
水星
第一天:我用原子荧光测定水中汞,和往常一样5%的盐酸和20%的硼氢化钾,可开机洗了半天空白都是500多,期间把负高压从260一直降到220都不行。刚开始我以为是水的问题,换水重新配制盐酸和硼氢化钾,结果还是一样,然后就开始怀疑酸的问题(因为硼氢化钾跟前几天测得是同一瓶,就没有怀疑),酸式新开的一瓶,我就重新打开一瓶试了下,还是不行,空白还在500多
水星
这下我就开始怀疑是进样系统污染了,前几天我测样时有个超出标准范围30倍的
水星
我把所有的进样管全部拆下来,用1+1的盐酸泡了24小时候,再开机开始老样子,空白500多
水星
接下来我就开始怀疑一级分离器,因为第一次没有换
水星
重换以及分离器后开机再测,郁闷,还是老样子,咦,这下就沉默了,问题出在哪呢?????
水星
考虑再三,再根据我的各方取证,估计是二级分离器跟原子化室被污染了,我就下了狠心,反正都换完了,不差这点,就开始着手换了。
拆这玩意不好拆,我就把全过程给大家简单说下
2010/8/30 19:45:26 Last edit by woshibengburen
水星
水星
拔得时候用手扶着这玩意,不用拆掉螺丝什么的。(我拆完了所有螺丝,然后拔下来,发现全做了无用功)
水星
接下来拿掉原子化器盖,你就会看到原子化器(下图)
水星
