原文由 fzhang666(fzhang666) 发表:原文由 zwyu(zwyu) 发表:
左右两侧的一对是通冷却水,上测的一对是通反应气原文由 fzhang666(fzhang666) 发表:
zwyu老师,上面四个管道的作用是什么?通气?通水?
那这个附件不是开放式的了?zwyu老师有这个附件的内部结构图吗?我记得大连化物所得就是压片,难道就是和这个差不多?但是他们的我记着好像是漫反射的
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
两端封有窗片的,所以内部的气氛可以控制。大化所的估计原位透射、原位漫反射等都有。脑子里要记得,最好用的原位附件,其实都是自己根据实际需要特殊加工的。原文由 fzhang666(fzhang666) 发表:原文由 zwyu(zwyu) 发表:
原文由 hlhscu(hlhscu) 发表:
对于多相催化剂的CO原位吸附,文献记载也是原位漫反射的占主流,报载大化所的所见的也是原位漫反射。因此,我的粉末样品也有这样一个考虑。如果有这样一个相同样品的透射和漫反射的CO原位吸附对比,那是再好不过了。
手上有一个原位透射池,与zwyu所示图有所不同,可拆卸样品架由顶部装入,磨口玻璃密封,方便装卸样品。设计巧妙。原文由 zwyu(zwyu) 发表:
原文由 hlhscu(hlhscu) 发表:原文由 fzhang666(fzhang666) 发表:原文由 hlhscu(hlhscu) 发表:
请教:固体催化剂与KBr混合压片后,测定CO或ethanol吸附升温谱图,用非DR的传统方式测定,与DR谱图有何不同?没有DR组件啊。thx a lot
你所谓的传统方法是否指的是不能升温的情况下?如果是这个意思那么区别就是这个可以实现原位即实时检测考察温度对CO吸附在催化剂上的吸附形态的变化。还有你做过ethano?
还是一个红外新兵。
1 今天找到了漫反射DR组件,但是粉末样品的漫反射强度和KBr压片的透射强度相差太大,有没有什么办法提高漫反射强度?
2 另外,DR组件是非原位的(不能升温,开放式的),而购置的原位池是透射方式。请问,做了原位测定样品KBr压片的透射IR谱图,这谱图和粉末样品的漫反射DRIFTS谱图相比,能说明吸附物种的特性吗?文献中,大部分是催化剂粉末原位DRIFTS谱,也有小部分是KBr压片的原位透射谱。
Any suggestion is greatly appreciated !
