原文由 high2001818(high2001818) 发表:
在我们实际的电镀镍废水处理中,出现了两种现象:
1)在反应池中加入NaOH调节pH值至9-10左右,形成绿色的沉淀,溶液颜色也是绿色的,我们用烧杯盛一杯放置,过一段时间后,沉淀就变成黄色的了,溶液颜色也是黄色的。
因为此时我们的出水口处的pH值为9左右,偏上点,不符合标准,所以我们做了下面的试验,也就出现了第二种现象
2)在反应池中加入NaOH调节pH值至8.8左右,却形成了黄色的沉淀,溶液也是黄色的,我们用烧杯盛了一杯,重新添加NaOH调节pH值至9-10左右,但沉淀还是黄色的,没有变成绿色的。
这是为什么呢?绿色的沉淀主要是氢氧化镍,黄色的沉淀主要是什么呢?是氢氧化铁?也没那么多呀?沉淀的颜色变化的太大了。
请老师帮我分析一下。
我估计主要是氢氧化亚铁的变色在影响颜色。加碱生成氢氧化亚铁时,颜色为暗绿色,暴露在空气中时很快会被空气中的氧氧化成棕黄色的氢氧化铁。PH9-10时,氢氧化铁、氢氧化亚铁及氢氧化镍都一起沉淀了,如果原液中的铁以亚铁为主(电镀液还原状态下,铁应该以亚铁为主吧),加碱沉淀会生成大量暗绿色氢氧化亚铁和绿色氢氧化镍,但放置一段时间后,亚铁被空气氧化成氢氧化铁,颜色转化成棕黄色,氢氧化铁易形成胶体溶液,故溶液会呈棕黄色。
PH略低一些时,会优先生成棕黄的氢氧化铁,冷溶液中会产生胶溶现象,氢氧化铁溶胶为土黄色。如果溶液中的亚铁被空气氧化成高铁,在随后的放置和调整PH值时也只形成棕黄色的高铁沉淀,不再出现绿色的亚铁沉淀。
如果你的溶液中只有铁、镍、锌、少量铜的话,这个黄色沉淀有可能是棕色氢氧化铁,另外有没有铬(如铬酸盐),它们的溶液是黄色的。
生成的氢氧化物沉淀,可以用氨水处理溶解其中的绿色氢氧化镍,再看看沉淀的颜色有没有变化(镍氨溶液为淡紫)。
不同颜色的沉淀混在一起,会产生一些调色后的综合色,这也是要考虑的。
