原文由 hailanshi 发表:
如果选择Link to HT时,EM会根据所用的高压自动匹配曝光时间,不过这种匹配与emulsion 的值有关。有个公式:beam current=2.15×emulsion/exposure time,可以根据它算出所需要的曝光时间吗?可是电子束电流又是什么呢?如何选择emulsion的值呢?
原文由 shxie 发表:
挑个简单的回答吧,呵呵。你说的link to HT大概是自动曝光,一般建议不要自动曝光,而是设定为1.2-2s之内,至于你说的公式就不知道了,emulsion的值要看底片上的说明吧?一般乐凯的底片上有这样的几个值:
Do<0.04 S>2.0 r>3.0 R<200线/mm,按说还有一个敏感度的值在60左右。你说的emulsion的值指的可能是敏感度,就是一般胶卷上的200度400度。
电子束的电流是可以找到的吧,JEOL的一般都直接显示一般单位好像是pA/cm^2,不过你用的机器就不清楚了。
