天平的正确使用及遇到问题后的分析解决方法
一、天平安装环境的选择
1、选择适合的工作室:防止振荡和振动、只有一个出入口、窗户越少越好、工作台应置于房间角落
2、避免光照影响:避免阳光直射、照明装置应与工作台保持距离、最好用荧光灯
3、减小气流影响:远离风扇,空调、远离气流及热量辐射源、避免在门旁称量
4、称量台的选择:减少振荡、抗磁性、静电保护、天平专用工作台、水平位置
二、实现正确称量的前提
1、经常遇到的问题:天平不稳定、天平的重现性交差、天平稳定速度太慢
2、最常见的原因:环境温度变化、样品带静电、称量样品吸收或释放水份、称量样品被磁化、空气浮力影响、天平技术参数设置不当
3、避免环境温度的影响:不要称直接从干燥箱或冷藏箱内拿出的物品、使样品的温度接近实验室或称量室内的温度、用镊子拿物品、不要将手放在称量室内,否则温度会有变化、选择一个接触面较小的容器
4、减少静电影响:增加空气水份含量,保持空
气相对湿度为45~60%RH较为理想、将称量试管放在一个金属容器内、使用除静电装置、天平接地
5、减小吸湿或蒸发的影响:使用清洁干燥的容器,并保持秤盘干燥无水滴、使用细颈瓶、盖好盖子或塞个木塞子
6、减小磁性影响:对强磁性物品消磁、可用支架将样品与秤盘隔离、用钩子-下称钩称量、屏蔽磁力-将样品放在非金属制的容器中、用户可使用非磁性材料将磁性影响降低到最小程度
