四、如何建立光度测试系统
建立一个光量测系统需要三步。首先,对光源进行评估,决定用何种方法进行测试;然后,选择合适的探测器及光学系统(探头);最后,为探头配置电子设施,以提供应用所需的操作界面。
评估光源
探测器对量测的正确与否有着非常重要的作用,毕竟光度量测与人眼对光的响应紧密相关,因此,首要的问题是,人眼是如何对被测的光源进行响应的。
比方说,测量周围环境的照明情况,是想知道,人眼在某一范围上是否可以看清文字或物体,关心的并不是光源的功率,而是在该块面积被照亮的程度如何。由此可见,无论是室外,还是办公室、工厂,要测的光度量是照度。
但是,如果在同样的房间或空间,希望知道墙、纺织物或印刷品的亮度,需测的参数就要改变了,因为此时人们所关心的是反射到人眼的光的量。由于这些表面是散射光,相对均匀,最好是测亮度。
电子显示,如CRT、电子显示面板等,发出的光直接进入人眼,由于文字字符和线条细节太小,所以测试系统的视场(F.O.V.)必须进行限定,使得只有被照亮的部分可以测到。这样,根据定义,要测的量就是光亮度(luminance),因此显示屏的亮度经常用footlambert来表示。
灯源的应用很多,很难用一个光度量来表示。如前所提到的,用于空间照明(如,房间、街道体育场)的灯源或灯源系统,主要是照度测试。但是,在汽车的外部照明应用中,前灯要测试照度、尾灯则要测试亮度。市场上的许多微光源、透镜光源,由于是发散光,肯定要测发光强度。白炽灯和荧光灯生产厂用光通量(或等量的辐射值Watt)来检验产品,这是因为,它们都是固定在某一位置,散射光,必须测量它的所有发射光。
激光和发光二极管也需要类似的测试。在科学应用上,一般测试辐射参数,但是,当研究它们对人眼的潜在伤害时,往往要测试光通量。透镜LED虽然是直射光源,但存在发散角,发光强度(光强)可以很好地表征该性质。对于表面或边发射的LED,很显然,发射光是与表面积相关的函数关系,这时,就要测光出射度。
光量测试用于周期性的光源,脉冲LED、摄影用的闪光单元、闪光灯、弧光灯系统、旋转或扫描灯,光通量都是随时间变化的光源。
正确选择探头
测试类型决定了探头及附件的选择。
在任何测试中,都要用到Si光敏二极管探测器(sensor)、探测器外罩、光度滤光片。在光通量的测试时,探头必须能将所有的入射光聚焦或校正到探测器上。
如果,通量超出70lumen/c㎡,就超出了探测器的极限,输出的信号就失去线性。这时就要对光进行衰减。中性滤光片(ND Filter)、光圈、积分球可达到该要求。衰减元件的选择要要根据衰减值的要求:既不至于超过探测器的饱和度,又要保证探测器的响应灵敏度和动态范围。
如果光是垂直入射的,简单的探测器、滤光片组合就可以进行环境测量。但当入射光偏离法线时,如光从窗户或其它外部光源入射时,就需要余弦接受器。
积分球除了在灯源制造业广泛应用外,对LED、微光源等发散光源也十分有用。它可以确保插入积分球入口的光源的所有光被收集起来。
亮度的测量要对探头定义视场,光源的被测范围大小和探测器到被测物的距离可以计算出夹角,比较大、近场,简单的挡板(baffle),如球面遮光物、光圈将被用到。但对于较小的图像,如CRT等,就需要透镜系统,在一定距离进行测试。UDTI公司提供各种亮度测试用的透镜、光学附件,包括显微测试和远程测试。
选择与应用匹配的电子设备
卓立汉光采用UDTI公司的光度探头都是Si光敏二极管,由于尺寸不同,一般输出为低放大电流信号,由放大电路的倒数关系,电流信号转化为电压输出,用于不同的应用需求。
