主题:【求助】请帮我看一下那一个户章是对的?
浏览0 回复7 电梯直达
刘彦刚
昨天我们市局着装开年终总结会,我们计量所的座位安排在最后两排。会间休息时我观察发现,我们肩章上的规和矩有两种布局见下图:
请版友帮我看一下,是我左肩上的对,还是右肩上的对?
我问了我们的同事,大都认为是我右肩上的对,而且在会场上我也注意到是我右肩上那样的布局。但是我觉得应该是我左肩上的对,因为园规一般应该是脚朝下画园的吧?
还有,结合我们的袖标(见下图)也应该是我左肩上的才对哦!
也许国家标准真的是我右肩上那样的布局,我觉得如果真是这样,国家标准也得改进哦!你们说对吗?
星星
吉普丽儿
刘彦刚
原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
应该是左边的
是哦!我也认为是左边的对,可同事们都说右边对,真没办法!
abcdefghijkl123
刘彦刚
应该是左边的
可是他们偏偏要说右边的对:http://www.gfjl.org/thread-148873-1-1.html
山羊
刘彦刚
原文由 山羊(yangz) 发表:
一顺了,搞标准的把自己搞错了,哈哈
只所以一顺了,是我有意在两个肩上给出两种不同的布局,供版友先择那一个是正确的?实际着装时,当然不可能是这样一顺的。
