原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:原文由 职业游民(012304) 发表:
这个值不是很肯定你能不能称量;我给你弄个计算公式和例子
天平最小称量计算公式为:
M min =(3*A*100%)/B
其中
Mmin:最小称量值
A:天平重复性误差(mg)
B:实验要求误差(%)
例如:
十万分之一的天平,假设它的重复性误差为0.015mg,你的实验要求误差为1%
经过公式计算,你的天平最小称量值应该为4.5mg
如果要达到你的要求,有如下来几个方法
1、换用百万分之一的天平
2、降低实验要求误差,上例中如果将误差要求降低到5%就可以保证1mg称量情况,结果满足要求;
3、买好的十万分之一的天平,上例中如果将重复性误差降低到0.003mg(貌似不可能呢),也可以满足要求
楼主看看怎么样????
请问一下:上面的公式是哪里得来啊?
原文由 职业游民(012304) 发表:谢谢啊,我的天平上有一栏:重复性(标准偏差):0.00002mg,不知道是这个不?
天平最小称量计算公式为:
M min =(3*A*100%)/B
其中
Mmin:最小称量值
A:天平重复性误差(mg)
B:实验要求误差(%)
例如:
如果要达到你的要求,有如下来几个方法
1、换用百万分之一的天平
楼主看看怎么样????
原文由 huafeihua123(huafeihua123) 发表:原文由 职业游民(012304) 发表:谢谢啊,我的天平上有一栏:重复性(标准偏差):0.00002mg,不知道是这个不?
天平最小称量计算公式为:
M min =(3*A*100%)/B
其中
Mmin:最小称量值
A:天平重复性误差(mg)
B:实验要求误差(%)
例如:
如果要达到你的要求,有如下来几个方法
1、换用百万分之一的天平
楼主看看怎么样????
原文由 职业游民(012304) 发表:谢谢哈原文由 huafeihua123(huafeihua123) 发表:原文由 职业游民(012304) 发表:谢谢啊,我的天平上有一栏:重复性(标准偏差):0.00002mg,不知道是这个不?
天平最小称量计算公式为:
M min =(3*A*100%)/B
其中
Mmin:最小称量值
A:天平重复性误差(mg)
B:实验要求误差(%)
例如:
如果要达到你的要求,有如下来几个方法
1、换用百万分之一的天平
楼主看看怎么样????
应该是0.00002g吧?要是要求结果的准确性低于1%的情况下最低要求为6mg,要是低于6%的误差要求就可以了
不我我要高速你的是,我们单位用万分之一的天平称量2-3mg;
你用十万分之一的天平称量1mg,实际称量中准度度是不低于96%,甚至达到98%!
放心称吧!!!!
