主题:【原创】色谱柱的选择~~~~
浏览0 回复8 电梯直达
乐果
1)一般我们在样品组分少、理论塔板数相对要求较低、样品相对较稳定,以及比较脏的情况下一般我们
选择不锈钢柱。
2)在样品相对较少、样品活泼、污染大、酸性强的样品,一般我们选择玻璃柱。
3)对样品组分较多、比较复杂、保留性能重复性要求好的样品、污染度相对较小的样品一般我们选择毛
细管柱,但毛细管相对价格比较昂贵。
4)毛细管的大小内径的区别
①大口径的毛细管柱,其柱内径增加会使柱效大幅度的下降,所以大内径毛细管柱是牺牲柱效来增加
柱容量,提高流量以便适应代替填充柱的要求。
②小口径的毛细管柱,其可以提高柱效,所以在维持分离度不变的情况下可以缩短柱长,一般在许多化
学,石油化学,食品调味品,香料的分析中不需要很高的灵敏度情况下,使用细内径的毛细管柱可
以大大缩短分析时间,在保持分离度不变的条件下增加每日的分析数量。
5)常用毛细管柱的固定相以及适应性
① SE-30 是由100 % 聚二甲基硅氧烷组成, 通过沸点高低对样品进行分离, 相当于
HP-1,HP-101,CP-si15CB,SPB-1,RTX-1,OV-1,007-1 柱相似,又与OV-101 相似,广泛用于胺类,烃类,
聚氯联苯,酚类,硫化物类,香料等,最高使用温度是350 度。
② SE-52 柱由5%苯基+95%聚二甲基硅氧烷组成,性能相当于SE-54。
③ SE-54 是由5 % 苯基+ 1 % 乙烯基+ 94 % 聚二甲基硅氧烷, 相当于
HP-5,DB-5,CP-si18CB,RTX-5,OV-5,SPB-5,007-2 柱,广泛应用于生物碱,药品,脂肪酸,甲酯,卤
代化合物,芳香化合物等分析。最高使用温度达到350 度。
④ PEG-20M,是由100%聚乙二醇20M,是一种常见相当于非硅氧烷的固定相,可以做成深渍柱,也可
做交联柱,相当于HP-INNOWAX,HP-20M,CP-WAX52CB,DB-WAX,BP-20,007-CW 柱,广泛用于胺类,碱性化
合物的分析,对醇类,芳香族类,香精油,溶剂类都有很好的峰型及分离,最高使用温度250 度。
⑤ FFAP 柱是一种通过硝基对苯二酸(TPA)改性的,聚乙二醇20M,能耐水基样品的损害,相当于
HP-FFAP,B-FFAP,CPWAX58CB,SP-1000,STABIL-PA,OV-351,007-FFAP 柱,广泛用于有机酸,醇类,醛类,
丙烯酸酯类,酮类,腈类的分析。最高使用温度是250 度。
⑥ XE-60 是由25%氰乙基聚硅氧烷交联后合成的,广泛用于脂肪酸甲酯,碳磞烷,丙烯酰胺,含磷
农药,可卡因,苯酚,芳胺等分析。最高使用温度250℃。
⑦ OV-1701, 含14 % 氰丙基和86 % 苯基的聚二甲硅氧烷, 相当于
HP-1701,RTX-1701,SPB-7,SPB-1701,007-1701 柱,广泛用于环境,食品与饮料,药品杀虫剂,除草
剂等。最高使用温度300 度。
该帖子作者被版主 luxw5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
独钓寒江雪
头像更新中,请稍候…
小卢
tchlhys
菲菲问问
4)毛细管的大小内径的区别
原来是这样呀!
哥,不帅,别回头
天涯就是天地
小虾米
