主题:【分享】冻干技术简介
浏览0 回复7 电梯直达
职业游民
      干燥是保持物质不致腐败变质的方法之一。干燥的方法许多,如晒干、煮干、烘干、喷雾干燥和真空干燥等。但这些干燥方法都是在0℃以上或更高的温度下进行。干燥所得的产品,一般是体积缩小、质地变硬,有些物质发生了氧化,一些易挥发的成分大部分会损失掉,有些热敏性的物质,如蛋白质、维生素会发生变性。微生物会失去生物活力,干燥后的物质不易在水中溶解等。因此干燥后的产品与干燥前相比在性状上有很大的差别。
        而冷冻干燥法不同于以上的干燥方法,产品的干燥基本上在0℃以下的温度进行,即在产品冻结的状态下进行,直到后期,为了进一步降低产品的残余水份含量,才让产品升至0℃以上的温度,但一般不超过40℃。
  冷冻干燥就是把含有大量水分物质,预先进行降温冻结成固体,然后在真空的条件下使水蒸汽直接升华出来,而物质本身剩留在冻结时的冰架中,因此它干燥后体积不变,疏松多孔在升华时要吸收热量。引起产品本身温度的下降而减慢升华速度,为了增加升华速度,缩短干燥时间,必须要对产品进行适当加热。整个干燥是在较低的温度下进行的。
您可能想找: 冻干机、冷冻干燥机 询底价
头像更新中,请稍候…
atlas
职业游民
原文由 atlas(atlas) 发表:
冷冻干燥技术能大量用于加工新鲜蔬菜吗?
理论上和实际操作都可以的,我做过洋葱片以及西红柿切片的冻干,保鲜效果不是一般的好,
但是它有一定的缺陷,例如整个南瓜等大体积的不能完成,
不过,最主要就是一个成本的问题;一方面是制止冻干的成本,另一方面是包装和运输的成本;
2010/9/11 12:05:28 Last edit by 012304
戈壁明珠
冷冻干燥技术能大量用于加工新鲜蔬菜吗?
方便面里的蔬菜是怎么干燥处理的?
网络讲堂
原文由 头像更新中,请稍候…(kaikaifeng) 发表:
冷冻干燥管理员,前来顶贴~
听生物公司研发总监来讲讲冻干技术吧!!https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/tegent1124/
网络讲堂
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
方便面里的蔬菜是怎么干燥处理的?
听生物公司研发总监来线上分享冻干技术吧!还有现场答疑哦!!!https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/tegent1124/
yy_0324
