红外谱图分析详解
一个可以查询和下载红外(IR)和紫外(UV)普图的网站
pdf格式
红外:http://jpdb.nihs.go.jp/jp14e/infrared_spectra.html
紫外:http://jpdb.nihs.go.jp/jp14e/ultraviolet_spectra.html
都是小日本的药典,利用日本资源还可以免费,爱国就赚它一票
比较好的网站,可以查找核磁和红外分析用标准谱图
http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/cgi-bin/direct_frame_top.cgi?lang=eng
http://202.127.145.134/scdb/ (需要注册)
推荐一些IR学习资源,希望对大家有用.
http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/menu-e.html 一个免费图谱数据库,含4.98万张IR图谱
http://www.wpi.edu/Academics/Depts/Chemistry/Courses/CH2670/infrared.html IR光谱基础
http://chipo.chem.uic.edu/web1/ocol/spec/IR.htm 红外基础,有习题解答.
http://www.chem.ucalgary.ca/courses/351/Carey5th/Ch13/ch13-ir-4.html 几个IR光谱的解释
http://www.sienahts.edu/~swathen/organic/molecules/IR_oil_2002.html IR Spectra of Fats and Oils——脂类和油的红外图谱
http://www.chem.ucla.edu/~webspectra/ 一个在线解谱题库。适合初学者!有近百道解谱的习题,有答案。
http://www.organic.wsu.edu/chem341/IRProblemSet.pdf IR吸收频率表和习题(PDF)
http://www.dq.fct.unl.pt/qoa/jas/ir.html IR网络资源,对大家可能有用.
http://wwwchem.csustan.edu/Tutorials/INFRARED.HTM IR光谱解析Interpretation of Infrared Spectra 个人觉得非常不错,官能团的振动全部标出
http://www.sigmaaldrich.com/Brands/Fluka___Riedel_Home/Analytical/Spectroscopy/Solvents.html
IR Solvents 红外用的溶剂
http://www.spectroscopynow.com/Spy/pdfs/eac10815.pdf 红外光谱解析,实践.(PDF文件,243K)有典型的IR图谱,数据.
http://chemistry.uah.edu/faculty/vogler/LectureNotes331/CH331Chap12-ir.pdf 一个IR课件(PDF),有图,有峰的简要归属
该帖子作者被版主
ghcily加 5积分,
2经验,加分理由:辛苦
