主题:【讨论】硝酸钠潮解能放在烘箱烘吗?
浏览0 回复5 电梯直达
蓝侧卫
今天刚用完一瓶“硝酸钠”是干爽的颗粒状的,开了另外一瓶新的硝酸钠(品牌不同),结果发现不太一样,新开的硝酸钠是潮解的那种还结块,像食盐一样,称量不好称(因为要精确称量到0.0001g),而且潮解的试剂,质量都发生了变化,所以考虑能不能烘干,不明白为什么两个试剂为什么相差那么远!
查资料“硝酸钠”的分解温度是308度(又用资料标注是380度),如果用105度来烘不知道行不行,会不会有危险(毕竟是氧化剂)?
有没有人烘过,或知道的,指教一下,谢谢!
该帖子作者被版主 工农兵3积分, 2经验,加分理由:话题不错。
江南烟雨中孤独的狼
加热时,硝酸钠易成分解成亚硝酸钠和氧气,我觉得不能加热烘干 如果真要烘干温度不能是105℃
该帖子作者被版主 zhaoyt19792积分, 2经验,加分理由:讨论奖励!
蓝侧卫
原文由 江南烟雨中孤独的狼(ydgking-8) 发表:
查资料的信息是,硝酸钠要加热到300度以上才会分解,105度也会分解吗? 这个可能有待考证,不知有没人做过相关的试验
如果不用105度烘干,那用多少度?
蓝侧卫
看来知道的人很少!
在别的地方问个到“强人”,用120℃烘硝酸钠和硝酸钾的混合物,不会有任何问题,既不会爆炸也不会分解,而且据说是直接加热到熔融都没问题,实际是否如此,要亲自实践才知道!
平凡人
没试过,不过硝酸钠应该是无色透明或白微带黄色菱形晶体,如果有氯化钠杂质的存在下更易潮解,潮解过的不宜使用。
Insm_739f65bb
