主题:【讨论】数据处理系统错误
浏览0 回复11 电梯直达
走过心云
我们使用的6820(石化专用)数据处理系统不时出现奇怪的现象,就是明明峰很小,峰面积数据显示却很大,使用手动修改后又正常,而且修改前后的峰高不会发生变化,只峰面积变化。有哪位碰到过类似的情况吗,有没有找到原因?
安平
symmacros
可能积分参数设置的不合理。最好看看色谱图和相关参数。
coffee8
liuyanning
戈壁明珠
斜率和峰宽等参数看看是不是不合适,需要修改一下。
chengjingbao
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
如果是这样,峰标记应该很宽,对吧?
楼主最好上前后谱图说明比较好!
独钓寒江雪
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
如果是这样,峰标记应该很宽,对吧?
楼主最好上前后谱图说明比较好!
肯定是这样的,如果峰宽一样不会出现这情况
阿宝
cuilonggm
走过心云
我个人认为是数据处理系统自身有问题。因为修改前后峰宽变化很小,而峰高不会变化,个人认为不至于导致峰面积相差数倍。
