一、测量的基本概念
二、量值传递和量值溯源
量值传递和量值溯源比较表 | ||
<SPAN Times Roman?;"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体;">比较项目 | 量值传递 | 量值溯源 |
执行力 | 法制性、强制性 | 自觉性、主动性 |
执行机构 | 各级计量行政部门、 国防计量管理部门 | 试验室,往往是企业 |
作用对象 | 企业、次级计量行政部门 | 企业可根据测量准确度的要求,自主地寻求具有较佳不确定度的参考标准进行测量设备的校准 |
执行方式 | 按照国家检定系统表的 规定自上而下逐级传递 | 可以越级也可以逐级溯源,自下而上主动地寻找计量标准,是自下而上的追溯 |
中间环节 | 严格的等级划分、 层次多、中间环节多 | 不按严格的等级传递、 中间环节少 |
误差和准确度 | 容易造成准确度损失 | 可以减少逐级传递造成的误差 |
内容和范围 | 检定周期、检定项目和测量范围都是按照国家、部门和地方的有关技术法规或规范的规定进行的。检定系统由文字和框图构成,其内容包括国家计量基准、各等级计量标准、工作计量器具的名称、测量范围、不确定度或允许误差极限和检定方法等。 | 打破地区或等级的界限,实行就地就近的原则。方式不限于检定、标准和比对方式,还允许采用信号传输,计量保证方案等多种量值溯源方法。 |
三、我国的量值传递系统
量值传递及其实现方法 |
量值传递框图 量值溯源框图 |
四、实现量值溯源的形式
检定是指查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或) 出具检定证书。检定具有法制性,其对象是法制管理范围内的计量器具。从国际法制计量组织(OIML)的宗旨和发布的国际建议看,我国的强制检定管理范围基本上与其认定的法制管理范围相当。一台检定合格的计量器具,也就是一台被授予法制特性的计量器具。强制检定应由法定计量检定机构或者授权的计量检定机构执行。我国对社会公用计量标准以及部门和企业、事业单位的各项最高计量标准,也实行强制检定。检定的依据是按法定程序审批公布的计量检定规程。在检定结果中,必须有合格与否的结论,并出具证书或加盖印记。从事检定的工作人员必须是经考核合格,并持有有关计量行政部门颁发的检定员证。
五、现有量值传递和量值溯源体系的改进
国际计量机构 |
计量分类管理 |
MAP量值传递方案程序图 |
六、总结和讨论
