原文由 lihaiwei4698(lihaiwei4698) 发表:对于安捷伦的气质联用,关机时候可以不用开氦气的,因为气相一旦关了以后,氦气就不会进入系统中。而对于PE的气质联用是不用关气的。
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:一般关机的话也不关载气,当时岛津工程师说的不关也没关系,整个系统是密闭的,载气不会漏掉,可是有个问题是,上次一家卖减压阀的说,要是关了气体,减压阀中的载气一直憋着,不排空的话,减压阀的寿命会缩短。可是,要是关气太平凡的话,你要排掉减压阀中的气体,难免要松某个部位的螺丝,这样的话那个部位的螺丝会不会滑丝了
原文由 chiukang(chiukang) 发表:不会关机的,只是关闭工作站和降低柱箱温度和四级杆等的温度,载气还是又开的,但流量较小!
原文由 liuyanning(liuyanning) 发表:关机后载气一定要关的
原文由 k-14chen(k-14chen) 发表:只在换气瓶时关。。。
原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:长假会关掉电源,也会关掉载气,其实开机的时候查漏基本都没啥问题,不过总觉得人不在那里,万一有什么问题也不知道,还是关掉放心。不过每次回来气瓶压力都会变成0,也就是说管路中还是有点慢漏气的。不过总也查不出来是哪里。有人知道怎么回事吗?
