原文由 daqiang 发表:
另外昨天调仪器的时候还出现了一个奇怪的现象:加上高压后(20kv),给灯丝慢慢的家电压,发现屏幕的亮度先是随着灯丝束流的增加慢慢增加,然后当束流达到一个值后,亮度随着束流的增加反而减小了(在亮度表上也反映出来了)。
在给灯丝家电压的过程中,灯丝的束流是一直增加的。也就是说在灯丝束流饱和的时候不是;亮度最好的时候。
原来从来不是这样的。
按照正常操作顺序,
1、打开V1(镜筒中间位置的阀,V1不仅使电子通道畅通,它也是高压联锁开关,拉开V1、30KV、12KV、300V、光电倍增管电源才能工作)。
2、调节亮度(BRIGHTNESS),从屏幕上可看到扫描光栅。
3、调节对比度(CONTRAST),至到在屏幕光栅上能看到“小雪花点”。
4、加高压(ACCELERATION POTENTIAL)。
5、当高压加上后,加灯丝束流。
如果步骤2、3 没有问题,说明12KV、300V、光电倍增管电源能工作。
4、5步骤没有问题的话,有可能就是后续的信号处理系统有问题。不愿意花钱就找高手看电路图,排查原因了。
建议最好和厂家工程师联系。
