金月回复于2010/09/26
买这个东东可要注意偶,我们去年刚买的,有一个易损件是很贵的,使了一年就换了一个,5K多,真是买的起马,置不起鞍呐
原文由 tutm(tutm) 发表:
看那些指标确实会晕的,建议你先理下自己的要求。
看来你们想买进口的。DSC生产厂主要有TA,PE,耐驰,梅特勒,塞塔拉姆,还有岛津。前几家他们的产品很多指标都很接近,品质都比较有保证的。
不知你写的“低温+高温”是何范围。
如果要做的范围是-150-2000度,那只能买同步热分析了,这范围大概只有耐驰、塞塔拉姆两家,其它几家好像都只能做室温-1600左右。
如果-150-700度范围,只是常规测试熔点,Tg,转变热,可选择的范围就较大了,以上厂家基本上都行,但可能有些加上冷却附件只能做到600度。
如果升温速度要达到每分钟上百度,那只有PE了,因为只有他的产品才行。如果要MDSC功能,TA可能比较理想。
如果你是在写招标指标,可以请你较为了解的几家公司分别写一个给你作为基础或参考,挑选一些共性的指标,再加上你特殊需要的要求。
