主题:【求助】乙丙橡胶的DSC曲线图,高手帮忙分析下。
浏览0 回复31 电梯直达
didilang
1. 图形最前面的部分出现了向下的峰,不明白这个代表是什么?
2. 另外玻璃态转变温度和熔融温度在这个图上怎么找?
3. 氧化诱导期这个怎么来确定?
麻烦了,小弟也是刚接触,很多实验还都不太懂,谢谢了。
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
乙丙胶的玻璃化转变在零度以下,好像你的低温起始不够低。另外,确定一下样品中乙烯的含量,这对你分析有帮助的。
didilang
谢谢了。
请问下,您有没有总结过关于一些橡胶材料的玻璃态转变温度,橡胶的绝缘性能与DSC分析中那个温度关系较为密切?
xiapizi
1、最前面的向下的峰应该是热沟,如果想观察这一段的曲线,建议从低温扫描开始。
2、玻璃化转变温度低于室温时,DSC需要从零下开始扫描。
didilang
我还想了解下丁基、氯丁橡胶材料的玻璃化转变温度,也都在零下吗?
didilang
橡胶的绝缘性能与热分析中哪个参数关系比较密切呢,也就是说到达那个温度、峰值后,绝缘性能丧失掉?
KK-yiqi
原文由 didilang(didilang) 发表:
分解温度的影响最大,结晶体熔化也有影响.
didilang
那您看上面的图,最后是上升的分解峰,是不是这个影响最大。但是结晶体的熔化温度是哪个呢?用DSC做到分解对仪器有影响吧?
KK-yiqi
用DSC作分解对仪器的性能损害很大的,做分解用TG或TG/DTA比较合适.结晶的熔化取决于样品的结晶是否有,有多少,能否达到DSC检测的量。在你的图中,这个看不太出来。
2011/5/17 21:08:03 Last edit by zhengkang
didilang
曲线1是上面那个试样的TG曲线,曲线2就是上面那个试样的DSC分析曲线。像您说的“结晶的熔化取决于样品的结晶是否有”,这个需要如何来观察?
帮我分析下这个两条曲线的吧,谢谢。
KK-yiqi
帮我分析下这个两条曲线的吧,谢谢。
前面启动钩后跟着的那个吸热峰有可能是结晶的乙烯组分的熔化,如果是纯粹的EPDM的话,如果含有其他组分的话不好推测。可以做个XRD验证一下,如果没有标准谱图,可以用你所用的纯EPDM作为标准谱图。你可以查一下这种EPDM生产厂家的说明,进口的会标出里面的组分含量的。三元乙丙胶中乙烯含量高,结晶的成分就会多些的。
