原文由 sacid(Sacid) 发表:这个还真有点儿不好说了。有溶剂峰的话,说明工作站应该没问题。之前样品是每针都出峰么?我怀疑是不是柱子存在吸附饱和的问题。还有,你用的什么柱子?厂家?
原文由 yd88886666(yd88886666) 发表:在这两天内是不是走什么别的溶剂等!还有就是你的溶剂峰和原来峰型一样不?
原文由 阿帕(gabriellaalex) 发表:会不会是 样品没溶解,或在遇到流动相后不溶,在进入预柱前就被拦截下,而未进入色谱柱
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:应新配制一份样品试试,还不行就配制一份其它的样品试试有没有峰出来,流动相的PH有没有调节到位,检测过流量正常吗?
原文由 Vigorous(liuzhenhua87913) 发表:你看一下你的排液阀是不是忘关了,要是没关的话样品都走废液了!
原文由 yyw-yyw(yyw-yyw) 发表:不知道您用的什么仪器,如果您说的那几条都没问题的话,并且只出溶剂峰。不知道您的流动相是手配的还是仪器两个以上流路混合的?如果两个泵或低压比例阀两个以上流路混合的话,可以手动混合到一个流动相瓶子里脱气后一个流路送液看。如果还不正常,可以测定一下流量对不对。
原文由 wowangyalin(wowangyalin) 发表:是不是浓度搞错了??太低了?
原文由 cxw1974(cxw1974) 发表:你可以将柱子先取下来,直接用直通连接,再进样,如果出峰,就说明你的柱子有问题,否则就是你的机子的问题,再逐步排除
