原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:上面都说得很清楚了,我想补充一点。国产的磨塞口很多都是对磨出来的,也就是要对应的。如果瓶子多弄错的话很容易造成漏。可以对调一下。
原文由 回头无岸(a59ajp) 发表:我记得磨口分为2种的,一种是可以互换的,一种是不可以换的,买那种不可以换的,密封性能很好的
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:用带相配合好的聚四氟乙烯塞子用胶带胶一下,旋塞要螺丝帽上紧,要事先实验一下,一般不会漏。有些低沸点的溶剂也很容易漏。
原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:我们买分液漏斗时就和经销商讲好,只要一点都不漏的,所以都是一个个挑出来的,肯定不漏,因为要用到有机溶剂,所以不能抹凡士林等密封。
