主题:【讨论】如何判定聚丙烯中含有聚乙烯?如何得出它们的比例呢?
浏览0 回复8 电梯直达
xieweiling812
下图是一种材料的红外图,可能是聚丙烯和聚乙烯的共聚物,但它和聚丙烯的图也很像。请问如何区分是否掺有聚乙烯呢?它们的比例如何通过红外计算出来呢?谢谢。。
zwyu
聚乙烯的定量特征峰在720cm-1左右,再利用聚丙烯4323cm-1附近的定量特征峰来归一化厚度。做一系列标准浓度(比例)的标准品,就可以测样了。
xieweiling812
xieweiling812
原文由 超人不会飞(zwyu) 发表:
请问如何做一系列标准浓度(比例)的标准品呢?因为我们做的是一种高分子膜,这膜是直接和厂家买的。若按不同比例混合这两种物质,这样做出来的结果可以吗?
zwyu
你说的这种高分子膜的聚丙烯含量恒定吗?
最好购买一系列不同比例的膜或颗粒自己压膜来建曲线。
实在没条件,就用单点定标法吧,找一个纯的聚丙烯膜,测720cm-1峰高,归一化厚度;在测你的高分子膜样品,测720cm-1峰高,归一化厚度,直接来比求聚丙烯含量吧,虽说粗略些,但聊胜于无了。
原文由 xieweiling812(xieweiling812) 发表:
原文由 超人不会飞(zwyu) 发表:
happyalife
原文由 超人不会飞(zwyu) 发表:
楼主想怎么混合这两种物质?
xieweiling812
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
原文由 超人不会飞(zwyu) 发表:
楼主想怎么混合这两种物质?
其实我是想看红外这方法在研究聚合物各组分的比例方面可不可靠。请问各位还有这方面的资料或信息吗?谢谢。
fyrebecca
原文由 超人不会飞(zwyu) 发表:
楼主想怎么混合这两种物质?
做应该是可以做
不过就是麻烦
不如做个NMR好了
不需要建标
直接通过积分就可以测了
Insm_3e080dea
