四、基态原子数(N0)与待测元素原子总数(N)的关系
在进行
原子吸收测定时,试样在高温下挥发出来,变成气态,并解离成气态原子——原子化过程。在原子化过程中,可能其中有一部分基态原子进一步被激发成激发态原子,那么,在一定温度下,原子蒸气中,究竟有多少原子处于基态?它与待测元素在式样中的含量有何关系?
在一定温度下,处于热力学平衡时,激发态原子数 Nj与基态原子数 N0 之比服从波尔兹曼分布定律:
Nj/N0=Pj/P0e-(Ej-E0)/kT
式中,Pj,P0分别为基态和激发态统计权重。它表示能级的简并度,即相同能级的数目。
对共振线(E0=0),有
Nj/N0=Pj/P0e-Ej/kT
在原子光谱中,一定波长谱线的Pj/P0和 Ej 都已知,不同 T 的 Nj/N0 可用上式求出。See Table 8-2。
可见,T越高,Nj/N0越大。在
原子吸收中,原子化温度一般在2000~3000K。当T< 3000K 时,Nj/N0都很小,不超过1% ,即基态原子数 N0 比 Nj 大的多,占总原子数的 99% 以上,通常情况下可忽略不计,则
N0=N
若控制条件使进入火焰的试样保持一个恒定的比例,则 A与溶液中待测元素的浓度成正比,因此,在一定浓度范围内:
A=K·c
此式说明:在一定实验条件下,吸光度(A)与浓度(c)成正比。所以通过测定A,就可求得试样中待测元素的浓度(c),此即为
原子吸收分光光度法定量基础。
