主题:【已应助】【求助】关于液质机械泵泵油的问题
浏览0 回复11 电梯直达
20100830
请问各位做过安捷伦液质的前辈,你们那台机器的机械泵的泵油多久就要换掉一次呢?还是你们看到泵油的液面降低了,回流也回不了,直接添加一些进去呢?
本人是直接这样添加一些进去而不是全部放空流干再添加新的,这样子操作会不会对泵有什么影响的呢?盼赐教!谢谢
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
独钓寒江雪
junjun203
一般是半年换一次,更换时要把以前的脏油全部更换
netsking
原文由 junjun203(junjun203) 发表:
这是基本的维护.
work037
放掉脏油,在换新油,仪器配套的光盘里有介绍呀。
凡心点点
happy爱米粒
我们的气质有一次坏掉了,结果检查发现是泵油太久没有更换的原因,呵呵,一定要定期维护哦,一般3-6各月换一次
zhc609
肖筱
根据使用的状况,一般仪器基本不停机的话,半年换一次油,换的时候要将原来的油全倒出来,最好还能用新的油冲一下机械泵,将油里面的杂质冲出来,另外换油的时候不要等到泵凉下来再换,趁热换比较好。
20100830
原文由 肖筱(ya) 发表:
热的时候换有什么好处呢?热的时候那些油很烫不危险么?
肖筱
原文由 20100830(20100830) 发表:
原文由 肖筱(ya) 发表:
当然不是趁着烫的时候,就是温热的时候就可以了,一般关机后,等一会儿就可以了,趁热是为了不让油凉下来,油里面的杂质沉淀的原因
