主题:【第三届原创参赛】偶然发现一个软件的问题!这一点如果能够改进将会让我们避免很大的浪费!
浏览0 回复52 电梯直达
chemicalanalyst
提议很好!
假设一次完整洗针过程(包括清洗和润洗)时间为A;则清洗或者润洗时间为B,理论上2B=A;一个样品分析时间为C;进样针进样后需等时间至少为D。
如果(2B+D)<C,那么可能达到最佳效果;如果(B+D)<C<(2B+D),那么可以节省部分时间,此时如果需要时间效率最大化,需要一传感器随时检测进样针的状态。电脑检测画面及数据收集均是由进样针进样行为激发。
如果(2B+D)<C条件满足,现在需要考虑的是如何在时间C内分配2B和D了,当然主要是分配2B的问题。清洗和润洗是一次性完成还是分阶段完成,个人倾向于分阶段进行。防止遇到突然掉电或者用户想强制停止等情况。如何分阶段进行呢,即一次进样后D时间后开始清洗进样针,样品分析时间C前的B时间开始润洗下一个样品。
如果(B+D)<C<(2B+D)条件满足,那么进样针的清洗时间是没问题的,那么润洗时间如何保证。那么j将在进样前耽误(2B+D-C)时间。
即使软件和硬件都具备了条件,此项功能在实际应用过程中使用程度还是要视情况而定的。
对于软件和仪器制造来说,需要楼主的这样的思考来让其提供更好的服务。
coffee8
原文由 chemicalanalyst(chemicalanalyst) 发表:
提议很好!
看你的分析才更专业呀!!!
diamond
7890的软件中可以设置成这种提前准备的模式。就是在仪器还未达到ready状态时就开始洗针排气泡,直至仪器达到ready后,自动进样器开始最后一次吸样,然后进样,比较省时间。
coffee8
原文由 diamond(diamond) 发表:
可否详细说明一下呀?如何设置??
figoandshanshan
楼主想的很细致,不知道程序中是否可以设置为进样后直接洗针,下次直接吸取样品进样即可
风风
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
可否详细说明一下呀?如何设置??
没错的,Agilent 7890配套的MSD Chemstation工作站有个参数,内容大概是“在分析完成前提前****分钟预洗针”,这里是时间是要方法开发者自己设置的,大家可以自己尝试几次,找出一个最佳时间点,让预洗针完成时,刚好柱问箱Ready;当然,假如这个时候柱问箱没有Ready的话,进样器还是会等待的。另外,还有一点就是,假如这个时候柱问箱没有Ready的话,进样器在完成预洗针之后,会将进样针一直插在样品溶液中,直到柱问箱Ready以后才会吸取溶液并进样,所以基本不会有太大问题,除非你设置的时间相差太远了。
另外,各家的仪器也是不一样的。比如Agilent的这个重叠的时间参数是要自己设置的,而PE的就是完全是仪器自动计算并设置的,至于其他牌子的,我没有用过,不知道。
还有,对于PE的TD和HS,重叠时间参数也是在TD和HS仪器上手动输入的。这是有原因的,因为PE的TD和HS要和很多其他牌子的仪器做配套,只能在自己的TD和HS中设置参数,这样才会好兼容。
还有,我想,对于绝大部分分析而言,样品的分析时间都是比预洗针时间长的,所以完全没有大问题。
coffee8
MSD Chemstation是质谱工作站吧
单独的GC工作站就没有这个参数
coffee8
原文由 figoandshanshan(figoandshanshan) 发表:
这个是两回事吧
洗针可以选择吸样前和吸样后各洗多少次
这个软件里面有。
wph007
waraction
重叠进样如果能做到的话那可省了很多时间可花费,不过对于时间的把握的要求那可是相当高了。
