主题:【讨论】液相问题谈论
浏览0 回复17 电梯直达
leijunhu
请问HPLC可不可以循环:将废液管回插到进样管,这样循环检测?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
semirtep
zlssz-1
leijunhu
leijunhu
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
这样做的作用是什么,不怕污染吗?
那应该还是可以这么做的是吧?谢谢……呵呵……
leijunhu
原文由 zlssz-1(zlssz-1) 发表:
污染太大了
有水有渝
原文由 leijunhu(leijunhu) 发表:
这样做的作用是什么,不怕污染吗?
不知道楼主从哪位版友的回复中看出可以这么做,我是还没有见过谁敢这么做的。
〓猪哥哥〓
那应该还是可以这么做的是吧?谢谢各位……
不可以,从进样器到检测器出口可能污染。
废液口基质和样品基质也不同。
再说液相精贵还是样品精贵呢?
sacid
这兄弟太有想象力了!
问题是流出的废液中有你分析过的物质,这些物质始终存在于废液中,这能不影响分析结果么?
如果你这么循环使用,首先报废的就是你的柱子,且不说你实验结果不准确的问题。要是用有机酸柱或者手性柱的话,柱子也不是小钱钱。
Vigorous
我猜楼主是想在冲洗柱子的时候这样用,省点儿流动相。但那样达起不到预期的效果呀?真有想象力!
