主题:【讨论】液相样品的溶解
浏览0 回复52 电梯直达
ruby70303
大家平时做分析、制备实验时,样品都用什么溶剂溶解样品呀?
不同溶剂溶解对分离度有影响吗?
望大家踊跃参与讨论。
该帖子作者被版主 月旭科技-雪妖10积分, 2经验,加分理由:11年1月份居民津贴
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
头像更新中,请稍候…
尽量用流动相溶解~
如果不行,也可以用甲醇什么的~
至于说影响分离度,说是会影响,其实基本不影响~
ruby70303
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
尽量用流动相溶解~
如果不行,也可以用甲醇什么的~
分析,制备都是用流动相溶解吗?
头像更新中,请稍候…
原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:
尽量用流动相溶解~
如果不行,也可以用甲醇什么的~
分析,制备都是用流动相溶解吗?
有什么问题吗?
不行的话,用甲醇溶是一样的效果~
没有规定必须用流动相溶~
用流动相溶,只是站在不同的立场说话而已~
小鸟飞翔
尽量用流动相溶解~
如果不行,也可以用甲醇什么的~
基本不影响是怎么知道的?
ruby70303
分析时,我一般就用甲醇溶解,就进几微升,没考虑过甲醇溶解和流动相溶解的区别;但是制备时,曾有一师兄做过比较,流动相溶解时,分离度不好,而用甲醇溶解,浓度很大,每次就进几十微升,但分离度特别好。
头像更新中,请稍候…
原文由 小鸟也飞翔(tonyding) 发表:
尽量用流动相溶解~
如果不行,也可以用甲醇什么的~
基本不影响是怎么知道的?
因为我试过甲醇溶解跟流动相溶剂,这两种情况都试过~
根据结果来看,差别不大~
ruby70303
尽量用流动相溶解~
如果不行,也可以用甲醇什么的~
基本不影响是怎么知道的?
根据结果来看,差别不大~
分析、制备都试过,是吧?
头像更新中,请稍候…
尽量用流动相溶解~
如果不行,也可以用甲醇什么的~
基本不影响是怎么知道的?
根据结果来看,差别不大~
分析、制备都试过,是吧?
是的,怎么了?
没看出什么差别~
用流动相溶解,可以就可以~
不可以,用别的也行~
ruby70303
个人感觉,流动相溶解确实是对柱子有保护作用,但溶解体积增大,进样量增大(指体积进样量),容易导致色带加宽,分离度降低。
头像更新中,请稍候…
是这样的,呵呵,一定范围内还可以承受~
溶解体积过大的话,分离度所受的影响就大了~
