原文由 20020818(20020818) 发表:
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
如果C=C基团吸收峰位置(1600左右)或CH=CH(3000左右)没有其他干扰,则可以做定量
你可以用透射液体池方法,选择合适的spacer
准确定量有点难,不过可以试下用峰比例定量.Good Luck!
通常红外定量是需要做拿标准物质做标准曲线的,如果我们选择的物质吸收峰在工作范围内呈线性则可以用来作定量,这个其实做有机分析的四大谱都是这个原理,至于准确性,误差大小则跟体系有关
如果建立好了这个工作曲线,则定量就是很轻而易举了
楼主可以一试
我觉得在这里既然大家拿红外作为一个主要的技术,就必须好好开发利用他的每一个功能,我们的前人已经将它的应用都已经开发得非常成熟了,大家就必须好好的应用,不要轻易就说这个不行那个不行,我们都没有试过就去否认
