原文由 athely 发表:
因为我们单位新买了一台傅立叶红外来测油,但站里没人以前用红外方法检测油。所以想请教一下具体的操作方法,主要是水样的预处理
1、四氯化碳的处理,尼高力的工程师建议把四氯化碳统一混合或是用活性炭过滤来处理,这样有用吗?因为听说这个对检测结果影响很大。
2、硅镁吸附柱要自己制备还是有直接购买使用的吗?一般可以用多长时间?
3、国标上说将正十六烷,姥鲛烷、甲苯配制成mg/L的,难道是根据密度来换算体积的?这样能准吗?还是进错试剂了?
4、一般油的含量到多低需要絮凝沉淀?我做的水样一般都是低于10mg/L的
5、检测过程中还有什么要点需要注意的吗?
可能这些问题问得比较幼稚了,但因为在检测方面实在是新手,希望大家有红外测油的经验能不吝赐教,把具体流程拿出来让我参考一下,不胜感谢!
原文由 aoc99 发表:原文由 athely 发表:
红外测油我做过几次,不过只能回答部分问题。
1。四氯化碳需要使用活性炭过滤的,国产的几乎没有一家是合格的,当然,为了保证活性炭批次的好坏,最好是将500ml一瓶的溶液混合在一个大棕色瓶中后一起过滤,但是需要测定过滤后有无杂峰。另外,洗瓶等最后都需要使用过滤下来没有杂峰的四氯化碳荡洗。四氯化碳可以回收蒸馏使用,但是不推荐,第一繁琐,第二效果不好。
2。油标样你可以购买现成的,不要去配置了,自己配置第一繁琐,第二不准确,第三说不定成本比购买还高。我记得北京水利部有个地方专门有标样的,或者国家标准物质中心。
3。硅镁柱么,自己做了玻璃柱体,下面烧结了石英滤塞就好了,硅镁剂是要自己填充的。
4。不知道
5。第一,所有器具均需要使用没有杂峰过滤后的四氯化碳清洗,严格无油;第二,水样平行性难做,需要混匀;第三,注意防护。
