原文由 jelly98(jelly98) 发表:
1.仪器本身装有氘灯。
2.氘灯特征谱线属于自然基准无需校准。
3.氘灯只有两个明显的特征谱线656.1及486
4.486附近有三个相近的峰,且峰高不如656.1大,对判峰要求较高。
综合上述理由就成了现在这个样子。
用汞灯,或其他标准物质,如氧化钬溶液等。每100nm区域选一点。标准物质需在计量有效期内。
一般新出厂仪器的合格证相当于2级计量证,也就是说厂方向你保证仪器是合格的。波长的线性是由仪器设计装配保证的的,一般不会变动。正常的运输也不会发生改变,这是做过包装运输试验的(仪器设计完成后,必须经测试所测试合格后方可向企业颁发生产许可证)。所以只要简单的证明即可。如果你非要确认,那么必须使用上述标准物质,但在很多情况下安装人员,无法随身提供标准物质,如:飞机上不给带,经销商本身没有等等。同时有些调试人员,特别是经销商的调试人员并不熟悉测量方法。
