原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
所谓"吃"就是留在柱子里啊,使出来的样品没有进样的量那么多,从字面理解是这个意思。我也是第一次听说新柱子吃样品,但我觉得有一种现象与这个类似。
新的色谱柱在用流动相把基线走平稳以后,开始进样第一针,有时得不到最佳的分离效果,继续进针几次,分离效果会逐渐改善直到达到最佳状态。这种现象主要出现在那些样品分子量比较大,尤其是分子量超过1000的样品。这类样品与新柱子的填料之间需要达到一个吸附平衡以后,才会一直保持最佳分离效果。在达到吸附平衡以前,该样品和填料之间的吸附未达到饱和状态,这意思就相当于是说:样品未与全部的填料进行作用,当然分离效果不够好。
