主题:【求助】盐酸标准溶液的标定
浏览0 回复12 电梯直达
ζAreis釹孒
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
急求盐酸标准溶液的标定,终点的判断,那个深红色到底是什么样的?
推荐答案:老化验工回复于2010/10/27
盐酸标准溶液的浓度一般用基准硼砂、基准碳酸钠来标定。用硼砂标定时,终点PH值主要由产物硼酸来决定,如果按最终的硼酸浓度为0.10M来计算,PH值约为5.12.实际标定时的PH值在5左右,选择甲基红较合适,滴定到黄变橙为宜(约为PH5)。不知道颜色程度的话,你可以配一个0.1M的硼酸溶液(当然,也还可以加一点氯化钠进去,使其浓度在0.1M左右,以保持相近的离子强度),体积与你滴定终点的试液体积相近,加相同量的甲基红,这就是你要控制的终点颜色。
用碳酸钠标定时,产物为CO2水溶液,PH值在4左右,选择甲基橙为宜,终点也最好滴定到橙色(约为PH4).同样,你也可以做一个对照色。取一定量蒸馏水,制备一些CO2(可用启普发生器,也可以用一个抽滤瓶来制备,用胶管将气体导入到水中,制备饱和液),滴加甲基橙1-3滴,与你滴定时相同。这就是你要控制的颜色。
补充答案:
caijianzhi回复于2010/11/14
准确称取约0.15g270~300℃干燥至恒量的基准无水碳酸钠,置于250mL锥形瓶,加50mL水使之溶解,再加10滴溴甲酚绿-甲基红混合液指示剂,用配制好的HCl溶液滴定至溶液由绿色转变为紫红色,煮沸2min,冷却至室温,继续滴定至溶液由绿色变为暗紫色。由Na2CO3的重量及实际消耗的HCl溶液的体积,计算HCl溶液的准确浓度。(以0.1M盐酸为例)
sunnymer回复于2010/11/15
应该是暗红色,如果只是及质量不好,终点是暗紫色(葡萄紫)。
魅力星光回复于2010/11/24
这是用溴甲酚绿-甲基红做指示剂的,红色是重终点颜色,绿色是加了指示剂的颜色!
weinixiong回复于2012/03/31
盐酸标准溶液的标定,终点的判断:“用配制好的HCl溶液滴定至溶液由绿色转变为暗红色,有绿色经淡蓝色向暗红色渐变的过程,些时还要将变为暗红色的溶液煮沸2min驱赶碳酸,此时溶液的颜色又会变为淡绿色,冷却至室温继续滴定至溶液由绿色变为淡淡的暗红色,这是突变很明显的,既为滴定终点。此时滴定要控制滴定速度和滴定体积,一般一滴或半滴左右就到终点(根据配制的盐酸溶液浓度)此溶液颜色就会突变”
老化验工
caijianzhi
sunnymer
原文由 ζAreis釹孒(yaonuoying) 发表:
sunnymer
我的8090
戈壁明珠
那位做过这个滴定的给拍张滴定刚好终点的照片给楼主传过来,图片会直观一些。
魅力星光
licpyang
魅力星光
2010/11/24 20:18:49 Last edit by kikiaa
weinixiong
