主题:【讨论】【考考你117】多选题,已结贴,答案见9楼
浏览0 回复9 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1有一碱液,其中可能只含NaOH、NaHCO3、Na2CO3,也可能含NaOH和Na2CO3或NaHCO3和Na2CO3,现取一定量试样,加水适量后加酚酞指示剂。用HCl标准溶液滴定至酚酞变色时,消耗HCl标准溶液V1ml,再加入甲基橙指示剂,继续用同浓度的HCl标准溶液滴定至甲基橙变色为终点,又消耗HCl标准溶液V2ml,问此碱液是混合物时,V1和V2是如下何种关系()。
A  V1>0V2=0    B  V1=0V2>0  C  V1>V2  D  V1<V2
2双指示剂法测定烧碱含量时,下列叙述正确的是()。
A  吸出试液后立即滴定  B  以酚酞为指示剂时,滴定速度不要太快
C  以酚酞为指示剂时,滴定速度要快    D  以酚酞为指示剂时,应不断摇动
3下列物质中,那几种不能用标准强碱溶液直接滴定()。
A  盐酸苯胺C6H5NH2·HCl(C6H5NH2的Kb=4.6×10-10); B  邻苯二甲酸氢钾(邻苯二甲酸的Ka=2.9×10-6);
C  (NH4)2SO4(NH3·H2O的Kb=1.8×10-5); D  苯酚(Ka=1.1×10-10);
4欲配制0.1000mol/L的HCl标准溶液,需选用的量器是()。
A  烧杯;  B  滴定管; C  移液管; D  量筒。
推荐答案:ldgfive回复于2012/02/10
恭喜你答对了
补充答案:
learner1999回复于2012/02/10
恭喜你答对了
dahua1981回复于2012/02/10
恭喜你答对了
yzguo回复于2012/02/10
恭喜你答对了
Star回复于2012/02/10
恭喜你答对了
ldgfive
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2012/2/10 8:52:21 Last edit by lilongfei14
learner1999
恭喜你答对了
2012/2/10 9:00:25 Last edit by lilongfei14
dahua1981
恭喜你答对了
2012/2/10 9:00:40 Last edit by lilongfei14
yzguo
恭喜你答对了
2012/2/10 9:00:50 Last edit by lilongfei14
Star
happy爱米粒
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
1有一碱液,其中可能只含NaOH、NaHCO3、Na2CO3,也可能含NaOH和Na2CO3或NaHCO3和Na2CO3,现取一定量试样,加水适量后加酚酞指示剂。用HCl标准溶液滴定至酚酞变色时,消耗HCl标准溶液V1ml,再加入甲基橙指示剂,继续用同浓度的HCl标准溶液滴定至甲基橙变色为终点,又消耗HCl标准溶液V2ml,问此碱液是混合物时,V1和V2是如下何种关系(AC)。
2双指示剂法测定烧碱含量时,下列叙述正确的是(ABD)。
3下列物质中,那几种不能用标准强碱溶液直接滴定(CD)。
4欲配制0.1000mol/L的HCl标准溶液,需选用的量器是(BCD)。
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:参与有奖
whc1968
1,AC
2,ABD
3,CD
4,BCD
zzz772429
lilongfei14
答案
1 有一碱液,其中可能只含NaOH、NaHCO3、Na2CO3,也可能含NaOH和Na2CO3或NaHCO3和Na2CO3,现取一定量试样,加水适量后加酚酞指示剂。用HCl标准溶液滴定至酚酞变色时,消耗HCl标准溶液V1ml,再加入甲基橙指示剂,继续用同浓度的HCl标准溶液滴定至甲基橙变色为终点,又消耗HCl标准溶液V2ml,问此碱液是混合物时,V1和V2是如下何种关系()。 A  V1>0V2=0    B  V1=0V2>0  C  V1>V2  D  V1<V2  CD
2 双指示剂法测定烧碱含量时,下列叙述正确的是()。 A  吸出试液后立即滴定  B  以酚酞为指示剂时,滴定速度不要太快    C  以酚酞为指示剂时,滴定速度要快    D  以酚酞为指示剂时,应不断摇动  ABD
3下列物质中,那几种不能用标准强碱溶液直接滴定()。  A  盐酸苯胺C6H5NH2·HCl(C6H5NH2的Kb=4.6×10-10); B  邻苯二甲酸氢钾(邻苯二甲酸的Ka=2.9×10-6); C  (NH4)2SO4(NH3·H2O的Kb=1.8×10-5); D  苯酚(Ka=1.1×10-10);    CD
4欲配制0.1000mol/L的HCl标准溶液,需选用的量器是()。  A  烧杯;  B  滴定管; C  移液管; D  量筒。  AD
2012/2/13 10:15:59 Last edit by lilongfei14
