主题:讨论:消化样品损失从何而来?
浏览0 回复12 电梯直达
woshi0917
敞口消化样品会损失被测元素吗?如果在没烧干和没样品飞溅出来的情况下.
wangsuping
消解过程中易挥发元素或易形成挥发物元素,可能会因挥发而损失;某些材料的消解器皿可能对某些元素有吸附作用,导致该元素的确实;等等。
ppccxx
关键是看什么样品以及用什么试剂处理
同意楼上所言
woshi0917
所加酸为4+1的硝酸-高氯酸,在没烧干的情况下,消化液温度应该低于高氯酸的沸点(?没查到,但感觉不应太高),而常测元素如铅\砷的灰化温度可能都要高于这个温度.
renzhihai
woshi0917
原文由 renzhihai 发表:
主要看是什么元素了还有你的消解方法,呵呵
就说常测的铅砷吧
wangsuping
woshi0917
wahym
yj197606
其实主要取决于你的待测项目,如果是汞、砷的话还是要慎重!
lansjian
我做精硒时还真要加盖漏斗,不然两个九的硒就会做出来九八或是更少,因为硒的挥发温度很低,不知其他样品是否会这样,但硒确实存在楼主这种说法,而且很明显
