1. 光学系统检测器波长范围:189~900nm;185.0~900.0nm光栅面积:≥64x72mm;光栅刻线:≥1800线/mm;狭缝:狭缝的宽度与高度均可自动选择;双闪耀波长:236nm,597nm, 全波长范围内光通量均衡;谱带宽:0.2,0.7,1.3,2.0nm(4段自动切换)2. 石墨炉系统
温度:室温~2600℃,可实现低温原子化;斜坡时间:0~99秒,最小增量1秒;保持时间:0~99秒,最小增量1秒。石墨炉自动进样器指标:线性相关系数:≥0.9995。3. 操作软件技术指标
数据扩展:仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间:可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选;读数方式:包括时间平均积分、峰面积和峰高测量功能;校正曲线:多达15个标准点的各种校正曲线法供选择
---------------分-----------------割----------------线-------------------------
由您来解析:
第一部分:
1.波长范围的大小影响样品的检测吗?189nm、185nm的不同会给样品检测带来区别吗?
2.光栅面积、刻线、狭缝到底代表了什么意思呢?选仪器时我需要注意这些吗?
3.双闪耀波长是指什么?
4.谱带宽又代表了什么意思呢?0.2,0.7,1.3,2.0nm(4段自动切换)有什么优势吗?
第二部分:
1.选购仪器时,对于石墨炉中的最高温度有要求吗?
2.何为斜坡时间?何为保持时间?题目中的0~99秒,最小增量1秒,是不是一般仪器都能达到啊?
第三部分:
积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选,代表的是什么意思呢?
你还有哪些参数有疑问?我提出的问题中有什么纰漏或错误?欢迎您回帖讨论!!!![]()
第一部分:
1.波长范围是检测器所能检测到的波长范围,是由检测器性能决定的。一般光电倍增管的波长范围都是190-900nm,除了碱金属元素和个别低序号元素外,常检元素的检测波长都在此200-500范围内,波长范围没有多大影响。不过现在用的都是光电倍增管,检测波长范围也基本是一样的。
2.光栅面积和刻线数会影响光栅分光的单色性,可简单理解为光的纯度,光栅面积越大,刻线数越多,光的纯度越高。狭缝有入射狭缝和出射狭缝,没特指的话一般是出射狭缝,光栅分光后的单色光通过出射狭缝进入检测器,狭缝的宽度影响出射光的光谱带宽,而狭缝的宽度是不提的。
4.因为出射光不可能是纯单色光,光谱带宽就是出射光的波长范围。狭缝增大,光谱带宽增大,单色性差,但是能量高。反之,单色性好,能量低。在具体条件选择时,要根据具体项目,平衡好二者关系。现在仪器基本都有光谱带宽切换。
第二部分:
1.石墨炉法,每种元素的原子化温度不同,所以最高温度越高越好。目前,有横向和纵向加热两种,由于横向加热的石墨管温度更均衡,在达到相同原子化效率时,所用的原子化温度比纵向的要低。市场上的
原子吸收,最高温度都可以满足测试需求。
2.原子化过程有干燥、灰化、原子化、净化四个阶段。每个阶段的温度不同。斜坡时间指升温过程所需时间,保持时间指某一温度的保持时间。不需要太精确。增量没什么意义。
第三部分:
石墨炉是定量进样,积分峰面积进行定量的。和色谱一样。积分时间会影响定量结果,所以要选择积分时间。
