原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:原文由 duanjiezz(duanjiezz) 发表:
1、Agilent1200 RRLC DAD
2、药品研发 PREFORMULATION
3、自动进样器残留,异丙醇冲洗,之后会再次残留,结构问题。
1、Waters UPLC
2、药品研发,方法开发
3、在线脱气机的半透膜装置会漏液,更换过两个,原因不明,可能是缓冲盐析出或者其他腐蚀性溶剂造成密封不好,无法维修,只能更换。
1、Gilson
2、药品研发 制备
3、混合器需要定期维护,里面较脏,里面的聚四氟棒会磨损下来碎屑;单向阀定期超声清洗,否则流量不准影响保留时间。
Gilson液相,可以具体介绍吗?
Gilson GX–281 分析 / 半制备兼容 HPLC 系统
GX–281 寛度虽然祗有 89cm,却具有很大的容量。制备或分析型溶剂系统采用了革新的设计。能够在微升级至上百毫升的范围内提供最佳的流速及容量。GX Z–进样技术提供了最理想的进样模式。进样体积范围可从微升级,而且样品损失小。15X 系列 UV / VIS 检测器能够更换检测池以适应分析及半制备的流速,您还可以将吉尔森新的 PREPELS 检测器连接到任何吉尔森分析或半制备系统以增加对没有发色基团的化合物的检测能力。
