质谱部分指标
2.质谱进样方式:自动,手动,注射泵三种,注射泵可做直接质谱进样方式。注射泵怎么用啊?你知道吗?
A:注射泵主要用于tune样品参数时使用,可配合流动相共同或者单纯进样品,调试质谱源(source)参数及化合物(compound)参数。
3.真空系统:带有分子泵的差动抽气真空系统和前级机械泵,并有停电故障自动保护。这里的停电自动保护能到什么程度,其他仪器也可以吗?这是质谱独有的吗?
A:停电保护主要是用于保护真空机械泵及涡轮分子泵,以免骤然停电泵转速瞬间降低对泵的损耗。一般可支持四个小时左右,希望使用者在这个缓冲时间内实现机器的分级关闭,包括仪器和泵。
4.检测器:低噪音,偏轴的长寿命光电倍增检测器;数字动态范围达4×106,具有10年的使用寿命。真的有那么好,那么长寿命?
A:检测器寿命与样品的干净程度有关,如果样品前处理做的好,对检测器污染较轻,使用寿命就会相对较长,如果污染严重,就会缩短增大detector强度的周期,报废速度就会加快。
5.分辨率:优于2.5M;如何理解?
A:指该仪器对相邻质核比离子的分辨能力,2.5M大约可以理解为,可分辨出质量数相差0.00004的离子,高分辨。
6.电喷雾+/-灵敏度指标:10pg利血平m/z609-195,信噪比≥300:1(P/P),用实际的样品来描述参数可以吗?这里的参数有和意义呢?
A:利血平貌似是较通用的一个仪器测试样品,多家质谱公司都以这个为调试样品。一定流动相下的信噪比可体现该样品所能测到的定量下限,或者说是仪器的灵敏度。
7.你能解释一下吗?扫描速率:最大扫描速率为10,000 Da/s ;增强子离子扫描5000 Da/s
A:前者可以说是每秒所能扫描的质量范围,越大则表示扫描速度越快,那么在相同时间内扫描的cycle数可以相应提高,对
液质联用有较大帮助。后者不很清楚,希望知道的筒子帮助解答。
